Live for Speed - Test Patch 0.6Q3
დაიწყო ახალ ვერსიაზე მუშაობა. ინფორმაცია: Test Patch 0.6Q3
  • 2 weeks later...
https://driftmods.net-ის ფორუმი განახლდა :)
დაწვრილებით აქ: New Forums
  • 2 weeks later...
5 წელი გავიდა და LFS თითქმის იგივეა რაც ადრე <_<
სანამ დეველოპერი საბურავების ფიზიკაზე აგრძელებს მუშაობას, მანამდე ვიდეობით შემოვიფარგლოთ :wub:
Vano Paniashvili-ის ახალი ვიდეო :)
Driftmods.net ისევ განახლდა :)
დაწვრილებით: phpBB 3.2 & php7
  • 2 weeks later...
New Version 0.6R - Blackwood Update
0.6R information page
  • 1 month later...
  • 5 weeks later...
ვანოს მორიგი mod ^_^
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Scawen - "We'll be able to release a patch with some fixes and graphical updates on Blackwood, Rockingham and Westhill."
ინფორმაცია ოფ. ფორუმზე: Post
  • 4 weeks later...
  • 2 weeks later...
რომელი ვერსია გადმოვიწერო და რომელი ვერსიის პატჩები tweak ყველაფერი რო ვიშოვო უპრლბემოდ ?
აქ იკითხე: LFS Georgia ძირითადად 0.6H ვერსიას თამაშობენ მოდებით, მაგრამ ეგ უკვე ძალიან მოძველდა.
ok
  • 2 weeks later...
დაიწყო ახალი სატესტო პატჩების ტესტირება :)
OK, here is the test patch. I don't recommend it for everyone, as some lighting has been removed from some of the objects in the more recently updated tracks (WE / BL / RO).
Please backup your version R LFS.exe so you can return to that version at any time.
EDIT : UPDATED TO R7 ON 24 OCTOBER
NOTE :
When you first run this test patch there will be a hang of around
40 seconds while the old .raw files are converted to .png files.
NOTE2 :
Due to various updates, the rendered lighting has been removed from
modelled objects in the game. This can only be fixed by supplying
freshly rendered tracks but this is just a small test patch.
Installation :
A FULL version of LFS 0.6R must already be installed
To install the PATCH :
1) Move or save the patch into your main LFS folder
2) Double click the patch to extract it to that folder
3) When you see "Confirm File Replace" select "Yes to All"
4) Now you can start LFS in the normal way
NOTE : You can see if the patch is correctly installed when you run
the program (LFS.exe). At the bottom of the entry screen : 0.6R5
Changes from 0.6R to 0.6R5 :
Textures :
PNG files are now used in the few cases where RAW files were used
Removed option to view sky in 16-bit colour
Sky now uses DDS (compressed) textures
Commands :
Improved processing of command line to be more flexible
New command /settings=X.txt - uses X.txt instead of cfg.txt
Command /settings must be the first on command line or in file
Command /mp (join local host) can now be used on the command line
Misc :
Live for Speed can now recover from a graphics driver error
LFS starting in borderless window mode now goes to the same monitor
Textures are no longer reloaded when changing weather (avoids hang)
New option "Display LFS logo in game" (not optional in demo mode)
English file is no longer saved when LFS starts (can be deleted)
VR :
New commands to skip F8 menu /vr reset_headset and /vr use_relative
დაწვრილებით ბმულზე: TEST PATCH 0.6R4
  • Thanks 1
კარგია, როდესაც ადამიანი ვირტუალურიდან რეალობაში ესე კარგად გადადის
