MaKaRoV Posted April 16, 2012 Posted April 16, 2012 პაროლი რა ადევს ვინ რარს ვერ ვხსნი არადა გადმოვწერე უკვე პაროლია oc.ge Quote
gmailo Posted May 6, 2012 Posted May 6, 2012 ამის ლიცენზია მაქვს ტუ გინდათ [email protected] am amilze momwereT da mogcemT :D Quote
MaKaRoV Posted May 8, 2012 Posted May 8, 2012 ამის ლიცენზია მაქვს ტუ გინდათ [email protected] am amilze momwereT da mogcemT ბარემ აგეტვირთა რაიმე საიტზე არ გეზარება სათითაოდ გაგზავნა? :D Quote
MaKaRoV Posted May 26, 2012 Posted May 26, 2012 Magic Bullet Look-ი სერიული ნომერით. თუ მთლიანად არ იწერთ მაშინ კოდი არის 1767-2912-1377-3554-6482 http://www.gamefront.../files/17741528 Quote
MaKaRoV Posted May 26, 2012 Posted May 26, 2012 ესეც ჩემი პირველი გაფართხალება მაგ Magic Bullet Look-ით https://www.youtube.com/watch?v=Obt4C__XLqo&feature=g-upl Quote
Type-X Posted July 22, 2012 Author Posted July 22, 2012 გამარჯობათ. ესეთი Split-screen-ი როგორ გავაკეთო ვიდეოზე და კიდევ დრო? Quote
MaKaRoV Posted August 6, 2012 Posted August 6, 2012 გამარჯობათ. ესეთი Split-screen-ი როგორ გავაკეთო ვიდეოზე და კიდევ დრო? [media=] Quote
Type-X Posted September 27, 2012 Author Posted September 27, 2012 Sony Vegas Pro 11.0 Build 700/701 Final [2012,x86x64,MlRus] Fixed an issue that should result in improved overall stability. Fixed a crash that could occur when Windows pen extensions are enabled (touchscreen or Wacom driver installed). Fixed a crash that could occur when using the Auto correct button in the Stereoscopic 3D Adjust effect. Fixed a crash that could occur when opening an MXF file with more than 16 audio channels. Fixed a crash that could occur when adding groups of MXF files to the Project Media window. Fixed a crash that could occur when renaming generated media in the Project Media window. Fixed a crash that could occur when the Stabilize effect is used without GPU acceleration. Fixed issues that could cause the Stabilize effect to produce jumps or other incorrect motion. We recommend using Stabilize with matching media and project formats. Fixed a crash that could occur when editing an audio event with no media. Fixed a crash when rendering Sony AVC format with Audio coding mode set to 1/0 ©. Fixed a crash that could occur when using Split Screen View in the Video Preview with the clipboard as the other source. Worked around an issue in Intel OpenCL driver 9.17.10.2817 that could cause a crash on certain machines. Fixed an issue that could cause CD Audio disc burns to have just some audio and then silence if you switched away from the application during the burn. Fixed an issue that could cause silence or flatline waveforms with certain AVC/AAC source files. Fixed incorrect output that could occur when GPU processing is not enabled and the Blur amount is greater than zero in the Chroma Keyer effect. Fixed an issue that could duplicate Media FX if reloading a project that is already open. Fixed a small image shift that could occur when Track Motion is used and the project is rendered to a different format. Fixed an artifact that could occur when Lens Flare is used in a 32-bit floating-point project. Fixed an issue with embedded closed captioning information in rendered MXF files. Fixed an issue reading some MPO files. Fixed a hang that could occur when using the playhead scrubber with iZotope VST effects as Event FX. Fixed an issue that could make the playhead scrubbing nonfunctional after a render. Fixed a hang that could occur when rendering when a pan/crop rectangle is moved completely off an image. Fixed an issue that could cause a media relink dialog to appear again even if you relinked and saved last time you opened. Reduced memory requirements of GPU-accelerated Radial Blur, which improves performance and stability. Fixed an issue that prevented the Color Corrector and Color Corrector (Secondary) color wheels from appearing when not using the Vegas color scheme. Fixed an issue switching to the Custom tab in Color Corrector, Color Corrector (Secondary) or with using Color Curves or Gradient Map effects. Fixed an issue that could prevent numeric fields from allowing data entry in Color Corrector and Color Corrector (Secondary). Fixed an issue that could cause certain third-party video effects to appear twice in the Video FX window list. Fixed YouTube 3D uploads by adjusting the method used for 3D flagging (after YouTube changed their server). Enabled creating a Blu-ray Disc image file even if you don’t have a compatible drive to burn it. Quote
Type-X Posted October 8, 2012 Author Posted October 8, 2012 Sony Vegas Pro 12.0 Build 367 Final/Repack-Portable/Portable http://www.youtube.com/watch?v=5jUT6zcI9RY Quote
korkotadze111 Posted October 13, 2012 Posted October 13, 2012 აუუ დრო იყო ა პროგრამის ექსპერტი ვიყტავიი ეხლაც ბევრი ვიცი ძაან ამ პროგრმაზეე უბრალოდ კომპში აღარც კი მაქ Quote
MaKaRoV Posted October 13, 2012 Posted October 13, 2012 მაგ ვიდეოს მაგ გოგოს ბამპერების გამო ვუყურე, პრემიერი სონი ვეგასს ნებისმიერი ასპექტით ჯობია. სონი ვეგასი მეც კარგათ ვიცი მაგრამ უფრო აფტერ ეფექტს ვხმარობ Quote
korkotadze111 Posted October 13, 2012 Posted October 13, 2012 მაგ ვიდეოს მაგ გოგოს ბამპერების გამო ვუყურე, პრემიერი სონი ვეგასს ნებისმიერი ასპექტით ჯობია. სონი ვეგასი მეც კარგათ ვიცი მაგრამ უფრო აფტერ ეფექტს ვხმარობ მე სონი ვეგასს არაფერი მირჩევნია ალფერ ეფეკტს კარგად ვერ გაუგე ნუ ისიც ვიცი საკმაო დონეზე მაგრამ სონი ვეგას 11 სულ სხვაა Quote
MaKaRoV Posted October 13, 2012 Posted October 13, 2012 მე სონი ვეგასს არაფერი მირჩევნია ალფერ ეფეკტს კარგად ვერ გაუგე ნუ ისიც ვიცი საკმაო დონეზე მაგრამ სონი ვეგას 11 სულ სხვაა შენ ხო მაგრამ, აფტერ ეფექტი, ჯერ ერთი პოსტ პროდაქშენია და სონი ვეგასსთან ვერ დააყენებ და პირიქით, და მეორე, ადობეს სოფტს ხმარობს ნებისმიერი კომპანია, ვიდეო ედიტირებისას. მაგრამ დიდი ხანი ვხმარობდი მე თვითონ ვეგასს გეიმფლეი ვიდეოების დასაედითებლათ. მე მეგონა საუკეთესო იყო, მაგრამ ეგრე ნამდვილად არაა, Quote
Type-X Posted November 6, 2012 Author Posted November 6, 2012 http://www.youtube.com/watch?v=o8QlFEG-WRY Quote
Hitch Posted November 6, 2012 Posted November 6, 2012 http://rutracker.org...c.php?t=4195892 ვაყენებთ ვბლოკავთ ინტერნეტთან კავშირს Control PanelAll Control Panel ItemsWindows Firewall/Advanced settings ამ მეთოდით რეგისტრაციას აღარ ითხოვს პირველად გავაკეთე ესე და მუშაობს ჩვეულებრივად მარტო სერიული ნომრის ჩასმა მომთხოვა . Quote
Type-X Posted November 7, 2012 Author Posted November 7, 2012 Hitch არ დამიბლოკია არასდროს. ჩემი აზრით, არ არის მაგის აუცილებლობა, ისედაც მუშაობს შეფერხების გარეშე. Quote
Type-X Posted November 23, 2012 Author Posted November 23, 2012 Twixtor - ის პლაგინის დაყენება sony vegas - ისთვის http://www.youtube.com/watch?v=Vk0Mjiw-CY8 Download Link: http://adf.ly/5kfu5 1 Quote
Type-X Posted December 23, 2012 Author Posted December 23, 2012 http://www.youtube.com/watch?v=EvbrRfFoouY&list=UUxvtQYribH2P5-mjhf9qIsA http://www.youtube.com/watch?v=s8Lqxnrungg&list=UUxvtQYribH2P5-mjhf9qIsA&index=3 Quote
korkotadze111 Posted January 6, 2013 Posted January 6, 2013 ამ პროგრამით რა მაარი რაღაცეები მაქ ნაკეთები : დ ეხლა sony vegas 12 ველოდები Quote
Type-X Posted January 8, 2013 Author Posted January 8, 2013 korkotadze111 ეხლა sony vegas 12 ველოდები რას ელოდები ? გამოვიდა უკვე კაი ხანია... Quote
Type-X Posted February 8, 2013 Author Posted February 8, 2013 Sony Vegas Pro 12.0 Build 486 Final / RePack by KpoJIuK / Portable (x64) Quote
#Skinhead Posted February 11, 2013 Posted February 11, 2013 Vegas 10 Pro-ს ვიყენებ მე, 12 მქონდა და დიდად არ მომეწონა :D Quote
